Главная Статьи Двигатели Detroit Diesel Двигатели Detroit Diesel. Характеристики и оборудование
Detroit Diesel двигатель
Содержание статьи:
Двигатели Детройт Дизель в СПб и МСК недорогой сервис
Технические характеристики (Брошюры загрузить)
  Series 50 12.7L SERIES 60 14.0L SERIES 60
Двигатель 4-х тактный 4-х тактный 4-х тактный
Количество цилиндров 4 6 6
Диаметр поршня x ход поршня 5.1 дюймов x 6.3 дюймов (130 мм x 160 мм) 5.1 дюймов x 6.3 дюймов (130 мм x 160 мм) 5.24 дюймов x 6.61 дюймов (133 мм x 168 мм)
Управление DDEC DDEC DDEC
Объем 8.5 л 12.7 л 14.0 л
Размеры:(прибл.)
Длин, дюйм(мм) 44.3 (1125) 57.2 (1453) 57.2 (1453)
Длин, дюйм(мм) 35.3 (897) 34.3 (872) 34.3 (872)
Длин, дюйм(мм) 53.8 (1341) 54.2 (1377) 54.2 (1377)
Вес (сухой), фунт (кг) 2190 (993) 2550 (1157) 2550 (1157)
Компания Детройт Дизель предлагает широкий ассортимент двигателей для большегрузных транспортных средств, включая транспортные средства для горнодобывающих месторождений, нефтяных месторождений, строительства, тягачей, генераторных установок, ковшовых экскаваторов, погрузчиков, локомотивов, кранов, воздушных компрессоров и насосов.
Номинальная мощность и максимальный крутящий момент
SERIES 50
Мотор Детройт Дизель Серия 50
250 лс (187 кВ) @ 1800 об/мин
800 фунт/фут (1085 Н*м) @ 1350 об/мин
275 лс (205 кВ) @ 1800 об/мин
900 фунт/фут (1220 Н*м) @ 1350 об/мин
300 лс (224 кВ) @ 1800 об/мин
1000 фунт/фут (1356 Н*м) @ 1350 об/мин
315 лс (235 кВ) @ 1800 об/мин
1050 фунт/фут (1424 Н*м) @ 1350 об/мин
350 лс (261 кВ) @ 1800/2100 об/мин
315 лс (235 кВ) @ 2200 об/мин
350 лс (261 кВ) @ 2200 об/мин
12.7L SERIES 60
Диагностика, ремонт и продажа двигателей Detroit Diesel 12.7L series 60 в Москве и Санкт-Петербурге
300 лс (224 кВ) @ 1800/2100 об/мин
325 лс (242 кВ) @ 1800/2100 об/мин
1150 фунт/фут (1559 Н*м) @ 1350 об/мин
1350 фунт/фут (1831 Н*м) @ 1350 об/мин
375 лс (205 кВ) @ 1800/2100 об/мин
400 лс (224 кВ) @ 1800/2100 об/мин
1400 фунт/фут (1898 Н*м) @ 1350 об/мин
425 лс (317 кВ) @ 1800/2100 об/мин
1475 фунт/фут (2000 Н*м) @ 1350 об/мин
450 лс (336 кВ) @ 1800/2100 об/мин
1550 фунт/фут (2102 Н*м) @ 1350 об/мин
475 лс (354 кВ) @ 1800/2100 об/мин
500 лс (373 кВ) @ 1800/2100 об/мин
500 лс (373 кВ) @ 2100/2300 об/мин
1650 фунт/фут (2237 Н*м) @ 1350 об/мин
525 лс (392 кВ) @ 1800/2100 об/мин
14.0L SERIES 60
Двигатели Detroit Diesel 14.0L SERIES 60
450 лс (336 кВ) @ 2100 об/мин *
1800 фунт/фут (2441 Н*м) @ 1350 об/мин
550 лс (410 кВ) @ 1800/2100 об/мин
1750 фунт/фут (2373 Н*м) @ 1350 об/мин
575 лс (429 кВ) @ 1800/2100 об/мин
600 лс (448 кВ) @ 1800/2100 об/мин
1900 фунт/фут (2576 Н*м) @ 1350 об/мин
630 лс (470 кВ) @ 1800/2100 об/мин
550 лс (410 кВ) @ 2300 об/мин
600 лс (448 кВ) @ 2300 об/мин
665 лс (496 кВ) @ 2300 об/мин
*Continuous rating
Графики — 06N04M7829
Мощность на выходе гарантируется в пределах +2/-0% в соответствии с условиями стандарта SAE J1995:
· 77°F (25°C) Температура воздуха на входе
· 29.31 дюймов Гц (99 кПа) сухой барометр
· 100ҐF (38°C) температура топлива на входе
· .838 удельный вес при 100°F (38°C)
Power output guaranteed within +2/-0% at SAE J1995 conditions:
График включает в себя:
· Ограничение воздуха на впуске: 10 дюймов H2O (2.5 кПа)
· Давление выхлопа: 15дюймов H2O (3.7 кПа)
· Плотность топлива: 6.99 фунт/галлон
Все размеры указаны приблизительно. Детальную информацию по габаритам можно найти в установочных чертежах, которые имеются в наличии у официального Дистрибьютора DDC.
*Номинальные параметры
Номинальные параметры, необходимые вам, можно получить у официального представителя DDC.
Стандартное оборудование
  • Электронное управление 12/24В
  • DDEC
  • Форсунки
  • Распредвал
  • Поршни
  • Гильзы цилиндров мокрого типа
  • Кожух маховик SAE #1
  • Масляный фильтр, полнопоточный, навинчивающегося типа
  • Очистка охлаждающей жидкости
  • Маслоподдон
  • Охлаждение наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор
  • * DDEC is a complete engine control and protection system.
  • Over 650,000 DDEC engines are in service.
  • EPA & Euro nonroad certified
Дополнительное оборудование
  • Воздушный компрессор 13, 16, 26 CFM
  • Генератор 12/24 В
  • Стартер 12/24 В
  • Переднее крепление двигателя
  • КОМ, крепление сзади
  • Кожух маховика в соответствии с SAE #0
  • Масляные фильтры
  • Насос гидроусилителя руля
  • Алюминиевый маслоподдон
  • Алюминиевая клапанная крышка
  • Тормоз — замедлитель
Видео с двигателем Детройт Дизель
